草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
293737 460 南宁阿梁 发表于 2014-3-7 15:39:08 |
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-8-13 10:22:03 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
sara 发表于 2016-8-10 14:45
阿梁老师好!有问题想请教一下,4002用了六个月后,原发灶一直在缓慢减小,但是出现一个小结节密度增高影, ...
右肺那个小结节密度增高影以前就已经存在,目前似乎也只是相仿,可以暂时不管它,继续目前剂量不变。
如果真要加点量的话,可能4002的量加到150mg的同时凯美纳也要恢复到通常的每天3片。
好的,再观察一段时间。谢谢阿梁老师。  发表于 2016-8-13 13:11
Jacklin  高中一年级 发表于 2016-8-13 23:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
南宁阿梁 发表于 2016-8-13 10:01
以后发帖不要引用你的回帖,那样的话系统没有提醒,直接回帖即可。
特连4002共计1个月,CEA:7.37->12. ...
谢谢阿梁,周四验一下CEA,看看15天来特连4002是不是因为滞后之前CEA 升高的,不过你提醒的脑转倒是需要考虑的,感谢帮助
hsriver  初中三年级 发表于 2016-10-21 16:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
南宁阿梁 发表于 2014-6-12 11:40
需要上到4002的时候,也就意味着特罗凯已经耐药,也就无所谓“延长特罗凯的耐药期”。
对付“EGFR+T79 ...
阿梁,请教一下,4002的半衰期是多久,网上没找到。
还有,第一次用4002,可以从100g*2/天,还是200g/天的用法更好?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-10-24 02:51:54 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
还有,第一次用4002,可以从100g*2/天,还是200g/天 ...
老马查到的4002半衰期是14个小时。除非对EGFR类药很敏感,否则4002还是先试150mg*2次,联易或特。
sara  高中一年级 发表于 2016-10-24 10:00:54 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴
阿梁老师好!请帮忙看一下我家的这情况。4002+凯美纳九个月后ct,原发灶稍稍大一点点,右上叶多出一个0.5mm的淡薄结节影,这情况是否要换药或增加剂量,另外家里也备了点DCA,是否也应该上?
总治疗情况:
cm111  初中一年级 发表于 2016-10-24 10:17:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁本溪
阿梁老师你好 我爸爸吃特两个月耐药 病情加重腰疼起不来床 现在联合184快一个月了 腰疼有缓解 想请教之后的路怎么走 谢谢了
hsriver  初中三年级 发表于 2016-10-25 13:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
阿梁,还需要麻烦你请教几个问题,以前的帖子找不到了。
1.4002的副作用及处理
2.4002是不是可以直接服用不加辅料,是不是用胃溶胶囊(胃溶、肠溶给我搞糊涂了)
3.碱的形态和盐的形态,有啥区别,那种可以直接服用
谢谢阿梁
1.4002的副作用是心脏毒素,因此要配合吃q10保护心脏。 2.4002可以不加辅料,装胶囊后服用,胃溶。 第3点不知道。  发表于 2016-10-25 14:52
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-10-25 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
sara 发表于 2016-10-24 10:00
阿梁老师好!请帮忙看一下我家的这情况。4002+凯美纳九个月后ct,原发灶稍稍大一点点,右上叶多出一个0.5mm ...
目前只是有点轻微耐药吧,4002的量加到150mg的同时凯美纳恢复到正常的每天3片、或试2992(74mg)、或试9291(75mg)+1片凯美纳,都可以。
DCA我不大看好。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-10-25 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
cm111 发表于 2016-10-24 10:17
阿梁老师你好 我爸爸吃特两个月耐药 病情加重腰疼起不来床 现在联合184快一个月了 腰疼有缓解 想请教之后的 ...
特罗凯弱效比较难办,虽然184有效但恐怕也很难维持太久。
虽然19突变,但仍不能排除ALK方向。切片还有剩的话可以拿切片做一下ALK的免疫组化,看有没有ALK方向的运气。
特罗凯只得2个月,估计2992也可以得点时间,2992也可以试一试。
原生T790M突变的概率很小,但都没什么办法的话9291也只能试一试。
其他没有太特别的看法。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2016-10-25 15:52:14 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
1.4002的副作用及处理
2.4002是不是可以直接服 ...
4002的副作用不是太大问题,注意吃Q10保护心脏即可。
4002可以不加辅料,是胃溶胶囊。
碱的和盐的都可以直接服用,我个人感觉盐的更容易吸收,大家用的应该也多是盐的。
