肺腺癌骨转
1906847 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 17:07:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
回复 憨豆精神 的帖子5 N- }; A* f$ Q
0 s% F, h1 }4 ]* v. q8 v憨叔,你说的10, 那么你借鉴的参考范围是0-5还是0-10啊? 嘿嘿, 我爸是你的老"病人"了. 爱之家关了,现在又见到憨叔给我解答,而且还是原来那个头像,真开心啊,真亲切啊.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 17:14:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
回复 never_land 的帖子
7 T; r8 |: q& [" a4 c: n4 e) @$ M( I3 V' H" d
我原来在医院听说第三代是口服的. 很方便. 我爸用的是粕米磷酸(仁怡),应该和博宁一样的,可是我们这边无论是县医院还是市三甲医院都没有博宁, 只有仁怡和口服的第三代. 仁怡报销不了,估计是利益关系的原因,医院才没有博宁的. 磋来磷酸是比粕米磷酸高一级的,应该效果更好吧.3 L' m9 F/ m# V
仁怡也是一次打三天,每天打一瓶. 分三天打不奇怪的. 因为这个药在注射的时候,血液里会发生某种变化,好象最好还得在医院挂,需要监测来着. 具体原理,我也说不清.
never_land  高中三年级 发表于 2010-9-19 17:42:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
明白了,谢谢Belinda!
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-19 21:46:21 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
入地老鼠篇
本帖最后由 Belinda 于 2010-9-19 21:47 编辑 5 F! C, l3 [0 O
" l+ b+ i- ]; Z& U% A入地老鼠篇6 D+ v1 f3 D$ i) x7 A
) r3 ]/ I% N  \* s" z1 w, T每次提到入地老鼠方, 都有病友问些相关的问题。所以干脆在这整理下吧。
- w- r3 V9 m9 u# N
' p7 ]7 C# B" _. {一、药方  P& ~/ W# D2 K' V
       入地老鼠100克,白花蛇舌草100克,白毛根50克,半边莲50克,半枝莲50克. {! ~  l" W& s1 ~( U2 s/ ?+ A
4 A3 ^& [, z  f# e, l2 C
二、服用和煎熬方法" f% m/ W: M8 P
       每日一剂药,一剂熬成2碗,早晚各一碗。
5 Q- W" [9 _1 j" ^       首选用大号砂锅熬制,但从可操作性上讲,最佳的熬制方法应是采用比较大的不绣钢锅放电磁炉上熬制。熬制分几个步骤:/ }7 |) d8 j+ Q% c. o8 ^$ o
1,入地老鼠非常干硬,需提前一天左右用水浸泡,放能轻易用刀切成片。切片后和原浸泡的水一起倒入锅内和其它几味药一起熬制。
4 k: z/ R; ?4 K6 d$ E7 B- V; e2,将一剂草药倒入锅中,加入15碗左右的水,水以浸透草药并漫出部分为佳。草药浸泡半小时到1小时,然后进行熬制。总的熬制时间需要6个小时以上。8 G$ j& [: n. k8 S. m
3,大火烧开煮10几分钟后,可以调600瓦熬制一段时间,然后调成300瓦熬制。具体也可以根据锅里水的含量进行调整。总之熬制6个小时后,余下的药倒出来刚好两碗。下午喝一碗,早上喝一碗。
1 n# G4 I& T" v; ]# q5 m. s$ C8 ~+ k/ @( V3 z: x1 d/ L0 x
        不必再讨论金属可否熬制的问题,这个问题我已经请教过几个中医,其实,只有铜锅和铁锅不能用来熬药,因会产生化学反应。不锈钢锅肯定没问题的。
4 `- H, D2 ~1 p- Z5 r        熬制的水量根据各自具体操作进行把握,一般熬制三五次之后,就出经验来了。
6 B+ M  _/ _8 I& Y; \' N
, ?+ {: Z% c9 `: I5 O# J9 t三、药方购买渠道
# S2 n  I* O4 A7 F( {        入地老鼠可以taobao购买。其它几味药一般的中药房都有。中药材的质量上还是有区别的,但我们都是外行,很难辨别。简单的从视觉上一个应该是灰尘杂质少,药整。二是,药的色泽上比较新鲜。
% o% e; ], F& J+ c3 M: O
' D# f0 D. z6 S! m( j四、药物作用
$ t& g, ?4 z1 f        五味药都是祛热利湿的。具体可baidu细查。6 K, ?4 _  T+ d4 z1 `
1 Q+ |2 W* m7 L五、药方“背景”, n3 \0 U4 V, z/ H! j# e
         该药方是憨叔曾推荐的药方。是憨叔的功友用的方子。并且这方子功友给过几个人,肺癌的,乳腺癌的效果都不错。具体我已经记不太清楚了,请憨叔补充吧。
7 X0 G3 }& e" s$ m- c. J# o  ]/ O3 U5 N- \1 x4 k: y
六、我爸和我接触的个别病友使用效果。
% V. O1 p! P: Q( U" [" f       我爸服用此方已经有10个月了。是和易瑞沙在同一天开始服用的。后来易换为DCA, DCA换为易, 入地老鼠方却一直都跟着吃的。要说效果,我真不清楚。因为我爸爸本来体质就好,他吃这个药方和喝茶水差不多,也不见有什么不舒服的地方,也没见有什么奇效出现。即便这10来个月的治疗效果不错,可我们同时吃着易或DCA,又怎么能判断呢?总之有一点,这药我爸吃了没任何坏处是肯定的。我们还在坚持吃着入地老鼠方,若是有什么新的信息会及时告诉大家的。
" J$ V8 B1 Y1 s4 q" r! s        最开始我是看到“救父途存”的父亲吃这个药方,也是他发的帖子说是憨叔推荐的药方,他病重的父亲吃了起效果。可是没有多久,他父亲就走了。当然,我不认为这就可以下定论说此方无用。我认为病情发展到一定程度的情况下,再去用入地老鼠这个方,即便是有效的药方,也不能起死回生的。这不光是入地老鼠,易瑞沙也是,特罗凯也是。
( b# P; _$ Y. X& J        梅花依然的妈妈也用了半年多的入地老鼠方,之前她妈妈用的草药方和入地老鼠方也有几味药相似。而且拒她反映,效果不错,所以才觉得入地老鼠方也该有好的效果。她妈妈也是在病情非常严重的情况下用的入地老鼠方。而且她妈妈是只用入地老鼠方,无其它药物治疗。和梅花依然的多次沟通中,得知她妈妈用了入地老鼠方后身体逐渐有好的变化。僵硬不得动弹的脚趾和手指变的可以动弹,身体也变的柔软了许多。尤其是骨转移的疼痛,原来说是都要吃很多止疼药才能入睡,后来只吃一片就可以了,后来不用吃药,疼痛感也没了。本来以为一切也都在往好的方向发展。但是梅花依然一段时间没更新帖子后,我再问她,结果她妈妈已经走了。 不过她仍然认为入地老鼠方即便不能治癌,但对于利水和某些方面还是有帮助的。(因时间长了,可能记的不一定全对,陈述若有不对的地方,请梅花依然更正。)
; P) I; U# q( s  K- |爱之家吃入地老鼠方的起初人还是比较多的,但可能因为熬制的时间过长,操作起来不容易,加上部分病友吃此方感觉不舒服,所以大多都没能坚持下去。不过应该还有些人还在继续服用的,请也上来说说吧。2 W( b5 ]! \9 \7 U" M
3 B. X5 P- E7 W3 E% b9 _
8 J' f4 p/ m0 c4 h
入地老鼠方对骨转的效果这么好,值得一试!根据你的经验,对骨转有效的靶向单药和联合用药是哪些?能指导一下吗?  发表于 2015-4-1 21:12
LINDA,入地老鼠方与靶向药同吃,不影响靶向药的效果吧?我家阿西无效,在用凡德,正担心凡德的药效太平和了,如果这个方有效的话,想与凡德联用,可行吗?  发表于 2013-8-2 23:09
瓶子  管理员 发表于 2010-9-23 21:43:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢belinda给我们带来的入地老鼠的使用记录,希望以后能常常来更新你爸爸的情况,希望咱们家人越来越好。
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-25 09:43:45 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
妈妈肺腺癌,服用易瑞沙2个月了,9.24日cea检测为5.9,正常值为1-5,一直都很担心易瑞沙耐药后该怎么办,请问现在是不是该停易,改服DCA呢?
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-25 17:31:37 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
回复 瓶子 的帖子6 K' U0 y2 r. B" C  p. x+ L
) k6 r. p2 s0 U: z2 c
一起加油
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-25 17:44:37 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
Cherry, 可以不可以换DCA要你自己判断哦。cea现在是5.9,那吃易前呢,上个月呢?还有病人状态上前后变化如何?如果状态不错,cea5.9应该是可以换吃DCA看看,密切注意检查指标变化就是了。
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-26 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢你,belinda。吃易之前cea是47.8。吃易前后变化很大,吃易前骨痛很严重,卧床不起,饭量也很差。现在用拐杖可以走走了,胃口也比较好。请问你的DCA是哪里买的?
Belinda  大学四年级 发表于 2010-9-27 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
回复 cherry 的帖子0 j3 j( g9 I* e0 w
3 h! Y; z$ W& p+ Z5 w  S) E, T
和我爸刚开始用易时一样,一下就降到很低了. 骨转移做放疗了, 还是挂磷酸盐了啊?
! @% A# D# T& Y; J要是我,我会再吃一个月易,然后再换DCA.
' _' D; [+ y! Z- m7 sDCA我在国外网站直接买了5瓶给我爸备用的.网站是http://www.pharma-dca.com/direct_bank_info.html
0 S8 b: ?/ U# z你可以自己买. 也可以找论坛里的瓶子买.
