肺腺癌骨转
1906192 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
loly  高中三年级 发表于 2010-11-5 20:13:59 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Belinda 发表于 2010-11-1 17:49
6 F! C2 v0 a4 x4 R易--DCA--易--DCA(10月29日开始)
' M" S1 d, x0 E1 c$ F$ a
1 d7 b" B3 ^- b2 M. x- W7月26日DCA近4个月换回易后一个半月,CEA查为4.59(正常范围0-5), 10月30 ...
9 y& D1 Y, u, _1 _
恭喜恭喜,情况不错呀。
肝癌晚期QQ交流群:51867039
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-8 12:20:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
回复 zhujm52 的帖子
5 Y! p/ j3 \; P/ r7 h/ q# c+ Q; R+ y. |, J! l
他父亲有吃过入地老鼠这个方吗?1 K. O* H+ _* y. j5 Y. T/ ~
爱之家的帖子关掉了,否则应该可以找到他原来发过的帖子.
zhujm52  小学六年级 发表于 2010-11-8 18:30:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
Belinda 发表于 2010-11-8 12:20
( ^; b& H! y1 `9 D& i回复 zhujm52 的帖子
8 n, S3 c4 W. P3 h7 l7 U: e% B( I5 f2 V0 W/ T) `# O' ?# C
他父亲有吃过入地老鼠这个方吗?
7 {% L1 {6 S" U8 J: x% i
可能不是同一人,因为我记不得在爱之家有救父图存会员名。那是奇迹论坛的版主,不太可能以这个名字登陆爱之家。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-1-2 20:47:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
原以为10月29日开始换上DCA吃.但这次沟通不到位。11月1日-15日期间,老爸还是在继续吃易瑞沙。等于连吃了3个半月易。  l' n1 o8 R$ |8 E- E5 r% ]
11月16日开始正式换回DCA.0 w' ~. v" J$ E( A9 H- ~5 L9 h
! P- u( }! n- Z
11月16日-12月30日,DCA一个半月后,复查结果CEA8.62, 正常范围0-5。Ca50 4.37,正常范围0-20。另凝血有一项略高一点点。
' Z# V! ^+ A0 N  j: V& Y分析:易服用三个半月换回DCA一个半月。换回DCA前,CEA为4。42,正常范围0-10。 而DCA一个半月后,CEA则为8。62,正常范围为0-5。 这次上升的幅度很大,换算下,大概是4倍的速度。按照以往的服药看,CEA这么快就上升这么多,不太正常。我有以下几点疑惑:1,停用入地老鼠降低了药效。(入地老鼠刚好也是一个半月前停的)2,这次的DCA胶囊融化损耗比较多。(我前天打开给爸存放DCA胶囊的瓶子,发现里面还余下的几颗DCA有一半都有洞,用手捏下无论有洞没洞的,都感觉整个胶囊空空的,看来药物漏掉了或是化掉了不少。因为瓶子里也有残留存在。)
( L8 x, m+ O  p& H# `" ]2 k' U今天开始服用新灌装好的DCA。冒险先吃上一个月,再去复查看看。如果CEA依然上升比较多,那么我不得不怀疑是因为少了入地老鼠的原因。如果下降或是保持相对平稳,则说明是原来的胶囊问题。; W! M# f# A& [- O) e( K
Belinda  大学四年级 发表于 2011-1-2 20:55:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
请大家分析原因,看看我该怎么办!!!
Belinda  大学四年级 发表于 2011-1-2 21:17:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
前天爸一夜没睡觉着。第二天跟我们说想这想那就睡不着了。那些死去的亲人他全想到了。还想到要给奶奶立碑。他说要是能多活几年多好,看看孙子上学什么的。他这样还是第一次。不晓得怎么会想这么多。孙子现在7个月没到,自从他出生后,爸每天都笑容满面.看着他们祖孙每日里在一起幸福无比的场景. 真怕哪天一切就成过眼云烟.8 Z/ L" n/ G, @/ |" {
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-2 21:39:43 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
Belinda 发表于 2011-1-2 20:47 + w' s$ [) `* {1 l# {0 P
原以为10月29日开始换上DCA吃.但这次沟通不到位。11月1日-15日期间,老爸还是在继续吃易瑞沙。等于连吃了3个 ...
0 E. X3 f2 q0 E: p7 |
1、CEA显然不是同一医院检查,没可比性;不能把两种检查的结果折算比较的,8.62的那个,不能因为它的正常值是0~5,就硬是把它乘2,然后跟0~10的那个数比较,你的4倍就是这样得出的。8.62就是8.62,不能相当于0~10的多少。因此,目前的情况不是怎么糟糕。
5 _! e; H2 N5 j1 J5 n) s2、DCA灌胶囊吃的效果并不好,这是经过多人实践证明的,倒不如每次的DCA溶在50毫克的水里喝。) s( P3 x* j7 ]: d9 Q: `
3、如果之前吃入地老鼠方的时候感觉不错,状态很好,就不妨继续吃一段时间看看,效不更方。
* L7 y% ~  r" {# a- }- l7 [- I4、如果在我身体,仅吃DCA的话,一个月下来CEA一般升50%,也就是从8点多升到12~13左右,这个数应该也是安全的。之后再吃易瑞沙也不迟。
孤啸  大学一年级 发表于 2011-1-3 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄
. U1 K$ n7 P3 \& n5 B' K& y
! k: |: V1 Z4 }" Q# T0 M50毫克的水是不是太少呢?
9 j9 w& j( e. h4 B* s7 T4 S还是在餐中吃吗?# x* D. J! A5 G# u) G
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-1-3 17:38:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
孤啸 发表于 2011-1-3 16:29 6 h0 O  `4 e0 V4 q  C3 P/ [5 S
DCA灌胶囊吃的效果并不好,这是经过多人实践证明的,倒不如每次的DCA溶在50毫克的水里喝。: {$ D4 x% V0 p) P8 |
1 ^5 [" B5 J9 S50毫克的水是 ...
/ l+ C* C0 G: Q: I" V
50毫克之后可再用点水洗杯喝下。
' q/ Y* N5 t2 d可在餐后半小时的时候喝,然后又过两小时才吃辅助药。
Belinda  大学四年级 发表于 2011-1-3 21:54:11 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
回复 憨豆精神 的帖子9 L9 p8 _/ H& z) h% l" }
/ s- O  ]( D9 O5 n2 Q憨叔说的对!不过我爸之前一直吃胶囊效果不错.这次有点意外. 我决定继续让他吃胶囊半个月(已经灌好新的了),再检查下看结果. 然后考虑换成DCA融水喝或是同时再继续服用入地老鼠.
