肺腺癌骨转
1906521 2049 Belinda 发表于 2010-9-18 20:11:46 | 置顶 |
cherry  初中三年级 发表于 2010-9-27 13:50:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢!骨转移没作放疗,用的是天晴依泰。
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 17:49:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
易--DCA--易--DCA(10月29日开始)
* {& ?: B9 _& \. x
0 I8 X, G# v; a, o" N# f8 o! Q7月26日DCA近4个月换回易后一个半月,CEA查为4.59(正常范围0-5), 10月30日易瑞沙满三月,查CEA 4.42(正常范围0-10). 易瑞沙的效力和第一次上易比,差别应不大. 10月29日开始换上DCA吃.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 17:49:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
7 Z+ `2 `+ A* Q/ k: ]1 x& W  x/ r9 S/ b' J, z
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-1 18:03:25 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
本帖最后由 Belinda 于 2010-11-1 18:04 编辑   c: w. X( \4 G
# V* V3 B0 J' i0 a+ W  M, @其它检查结果和疑问:+ y/ N8 Q3 L: d+ }
1,CT显示病情稳定中.: c* K+ Y$ y6 k. |/ v: d
2,谷丙为48, 正常范围小于43, 略高. 但医生说问题不大.
$ q$ [- A  j) J, N6 g# Y" X3,中性粒细胞百分比71.4, 正常范围50-70, 略高; 血小扳比积0.14, 正常范围0.17-0.35.  没注意看这个,有谁知道这两个代表什么意思?. ~  ~) y7 l; \* \% c. u
4, 凝血酶原时间15.30, 参考范围11-15, 略高. 国际标准化率1.24, 参考范围0.8-1.2, 略高.这两项都是关于凝血的. 我爸平时没查过这项,但觉得按我爸的身体,这两项以前应该都正常. 如果是这样,那么入地老鼠这个方或许真的对凝血有影响. 我爸吃1年有此小幅影响,那么马女士吃4年出现那样的结果也就不奇怪了. 结果CT一直以来的结果看,入地老鼠也并没有让我爸肺上的病灶消失或是变小. 当然,到底有没有效果,真的就不得而知了,总之还是那句话,同时还吃着易瑞沙或DCA呢,即便有效,也没这两大将军给盖了.: O! U) k- Z4 A3 x! c5 [
接下来打算停掉入地老鼠. 你们觉得呢?
菜花花必胜  小学六年级 发表于 2010-11-1 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
Belinda ,恭喜你爸爸,不过你爸爸的稳定也在我的意料之中。只是个人认为,吃3个月易瑞沙长了些,吃1个半月检查结果很好的时候就可以停掉,我是你我会更大胆些
4 _5 e! T4 |4 V9 i, S9 x我也觉得入地老鼠可以先停了,如果不嫌中药麻烦可以请正规医院的老中医开些调理的中药,扶正的,或者抗癌的,全凭自己相信什么吧。我妈的中药是扶正抗癌的,感觉很不错。嫌麻烦不吃也行,好好吃DCA,做运动,保持好心情,胜利属于我们
拯救你  硕士二年级 发表于 2010-11-1 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 河北邢台
我们当初停一个月吃一个月,感觉吃得时间有点短 ,病情会很快的反弹回来。你们吃三个月 也很好的+ u' G  W' C$ k; [, k
9 f7 N; H) R% Q8 R$ m" ~6 I8 G
zhujm52  小学六年级 发表于 2010-11-2 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
  【 最开始我是看到“救父途存”的父亲吃这个药方,也是他发的帖子说是憨叔推荐的药方,他病重的父亲吃了起效果。可是没有多久,他父亲就走了。当然,我不认为这就可以下定论说此方无用。我认为病情发展到一定程度的情况下,再去用入地老鼠这个方,即便是有效的药方,也不能起死回生的。这不光是入地老鼠,易瑞沙也是,特罗凯也是。】
  g; L, n: g" \% m- f& w$ H% h9 `) K
  下面是救父涂存 2010.10.14,在奇迹论坛上的留贴。
9 }9 l8 U- }3 l0 V/ j4 \' k5 B8 l谢谢楼上的几位。我父亲也用了蒙脱石散等药物,效果不明显.后来还是连打了几天吊针,总算恢复了.现在没事了.呵呵
4 ^: f) }. H# ^   ‘救父涂存’应该是同一个人吧,他 的父亲还在啊
5 x$ \% K% h8 k
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-4 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
回复 菜花花必胜 的帖子
3 ]- a* P9 a8 F4 u, Y# o- \. m; d5 M7 p  |9 I" u
谢谢花花. 你妈妈吃的什么中药方啊? 对于中药我一直很矛盾的.
$ k! L$ m0 \6 B+ `  j" K0 |( ^4 }& @易瑞沙我觉得还是得吃上至少2个月以上为好,体内癌细胞压制到一定程度再上DCA. 就如拯救你说的,吃一个月停一个月, 只吃一个月,估计效力积累的还是不够.
Belinda  大学四年级 发表于 2010-11-4 12:55:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
回复 zhujm52 的帖子
) N( h" d. N0 i" b- L1 P$ k4 q: r$ U# Q6 ^1 k% v. ~' ?4 b8 Y# X
莫非不是一人?或者我记错了? 那位父亲肯定去世了.记得爱之家帖子里有告知的.
zhujm52  小学六年级 发表于 2010-11-4 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
Belinda 发表于 2010-11-4 12:55 * `( O: F4 o. k$ w6 _
回复 zhujm52 的帖子# S) i5 O4 H. H: P/ Y! K
4 H+ ]( m# d$ u8 ~3 j7 b莫非不是一人?或者我记错了? 那位父亲肯定去世了.记得爱之家帖子里有告知的.
0 b7 K# E/ Z: z! ?9 B6 ^# N# K
救父涂存 :奇迹论坛前沿地带版主。9 [% E1 `* e/ X" u
是这个人吗?
$ j( g: @( t/ d$ n
