3年2月1周,战斗结束。
479033 754 南宁阿梁 发表于 2012-5-13 16:08:49 | 精华 |
嘉木英  初中三年级 发表于 2013-7-30 21:00:52 | 显示全部楼层 来自: 广东中山
7 O. G1 F/ m% V  N  ~1 Q# T2 h
阿梁你用过凡德吗? 如果你家阿西无效,凡德同样也带V靶点,是不有效的可能性更少了?
嘉木英  初中三年级 发表于 2013-7-30 21:16:52 | 显示全部楼层 来自: 广东中山
阿梁,你家“4,0,4,0”这样的用药方法是怎么操作的,没太看明白……
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-7-30 22:57:21 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
嘉木英 发表于 2013-7-30 21:00
% {7 ^- z" W" u3 Z阿梁你用过凡德吗? 如果你家阿西无效,凡德同样也带V靶点,是不有效的可能性更少了?
4 A1 t7 N4 p! K( ?凡德的问题是攻击力弱,一般只适合癌负荷轻或癌细胞不活跃的情况。我爸爸易耐药,阿西无效,所以凡德几乎可以肯定无效。! L$ z/ P; x5 s
4 O% [- A/ }6 ~& ~1 y2 c“4片、0片、4片、0片”的吃法,平均下来每天2片,但攻击力会比平均每天2片强一些。但易耐药后所需要的剂量是倍数增加的,即使有效估计有效时间也不长。
8 L: q) b6 X0 x( n5 _9 w3 v; O
善待缘分  初中三年级 发表于 2013-8-11 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
阿梁,可以看一下我的帖子,帮忙提些建议吗?谢谢!http://223.4.97.135/thread-11232-1-1.html
云淡风清  高中一年级 发表于 2013-8-14 21:59:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
南宁阿梁 发表于 2013-4-27 21:02
) G* H( L( k  ~, q易耐药,加量脉冲易+4002,准备试2992。
+ c* ~9 g3 H# K阿梁,请问你们CT随访,要求做增强吗?还要写肿瘤尺寸大小吗?以前我们都没写,现在怎么我们的随访医生说有要求了呢?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-8-14 22:37:54 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
云淡风清 发表于 2013-8-14 21:59
2 m2 a& H  w3 Q, d4 G  ^阿梁,请问你们CT随访,要求做增强吗?还要写肿瘤尺寸大小吗?以前我们都没写,现在怎么我们的随访医生说 ...
9 i6 v( C) w3 G  H' e
不清楚是否一定要增强,因为我们每次做的都是增强。每次的增强CT都写有尺寸,所以我们也不清楚是否一定要写尺寸。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-8-27 00:09:00 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
易耐药,阿西无效,4002达到攻击剂量后效果很好,考虑和2992轮换使用
1 z- u4 P1 l1 s4 @5 K2 I2 m0 L' r' |
4 s* i! _) \6 H# |' k6 e* x9 F  m8 v; v$ w# G
8月13日,陪爸爸去领第11个月易瑞沙赠药,生产日期2013.1,有效期2014.12,和上个月的一样。
7 Y1 H3 S$ a' ~" S4 y/ {9 w$ w4 t4 [
8月26日检查,之前吃了27天每天300mg(150mg*2)的4002,联合易瑞沙“4、0、4、0”吃法做保底。5 n) C- _" T9 h$ H& o6 O
/ k' L% W  h/ p; X本次吃4002明显变化是,4002第7天下身皮疹明显加重(但身体反而感觉更有力些),皮疹处有些少血水渗出,用炉甘石洗剂涂之,干水后用百多邦,可以控制。臂弯处有几颗大的疹子,还是用炉甘石洗剂,有些效果。' V5 ~0 {5 u$ L& z, q
) @2 b: z! d1 C' ~
  J: j* r; m. s, x. S( L1 s最近5个月指标:8 b% |! |) t1 z1 L
( z( f% t7 A; f' ^CEA(正常值0-5.0)    :362.10->196.89->302.99->387.79->242.09! l) u4 J/ V: m6 P. I9 P& p
CA125II(正常值0-35):71.30->59.80->138.50->136.90->41.30
& }4 w2 V9 m  KCA199(正常值0-37)  :694.69->206.84->276.12->386.21->156.53& E- {  B+ ?/ D" b& z. f
CA153(正常值0-31.3) :16.30->14.70->16.00->22.30->15.804 d: i" {; S1 v& W9 h5 ]) k
铁蛋白(正常值21.8-274.66) :437.22->333.04->537.11->368.19->405.64
7 U+ [5 i- D5 A6 B3 `+ F2 f! ?0 r2 Y- G1 k
谷草转氨酶(正常值5-40)  :36->25->25->21->24
% j$ C# Q2 i5 x( S! J谷丙转氨酶(正常值5-40)  :16->16->12->11->16
7 P4 K( l2 n8 C/ ]谷氨酰转肽酶(正常值0-50):33->32->29->26->26( F; Q9 r* O( z
碱性磷酸酶(正常值40-150):160->97->133->119->132! G: Q! }4 F3 c: h! p  G+ v9 i
Ca(正常值1.9-2.75) :2.25->2.14->2.06->2.29->2.30
' {! I$ [4 Q; b
5 i) v2 t2 d6 ^& C, V, Q8 v
( Q# l/ s( E; z1 U# [7 a
& P$ H! d4 X  |/ |: M' s9 ^分析:
1 Q. X+ P: _+ ]5 Y
+ g3 b* S1 @2 t1 p  K5 \( j. R一、目前CA125最为灵敏,CA125:136.90->41.30,-69.83%,4002达到攻击剂量之后效果很好。% y1 }, i1 e& V  j( n$ ]
) m+ y% P- Z$ N/ k
二、而CEA、CA199、CA153大概有一星期到一个月时间不等的滞后,CEA:387.79->242.09,-37.57%;CA199:386.21->156.53,-59.47%;CA153:22.30->15.80,-29.15%;估计CEA、CA199、CA153或多或少尚有部分降幅会延迟到下个月才能反映出来。
9 n+ s6 h& H7 H& r5 s! a' p+ X, ]. f& }! z1 ^, g% a" X: H- L
三、铁蛋白上升有两种情况,一种是癌细胞在进展,另一种是被杀死的癌细胞在增加。6月24日那次升到537.11是阿西无效导致癌细胞进展,8月26日这次升到405.64是4002达到攻击剂量后短期杀死的癌细胞有一个明显增加。
+ x5 K. D& X  p
! X; g' u& N4 L! G5 W" v四、出于不把4002用得太老的考虑,也看打击一个月T790M之后2992攻击力是否增加,所以,计划吃完30天4002之后,重上2992 74mg。以后打算尝试“4002->2992->4002->2992”这么轮换使用,以期获得更长的有效期。0 ?. W" |- ?, s* {
! ~* P5 v: f, e+ @; L本次4002是橘红色的,不用辅料,直接装比较快,1个半小时装了60颗。& a  _1 ^- m- v' f( V. z
我买的4002是橘黄色的。难道4002不同厂家生产的颜色不一样吗?  发表于 2013-11-7 13:47
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 00:33:29 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 00:09
  F: D) X4 Y% Q: r4 |. l  t( x易耐药,阿西无效,4002达到攻击剂量后效果很好,考虑和2992轮换使用
- S) o+ u) B8 s& N# Z- K1 Z/ G  a阿梁,请问你家27天每天300mg(150mg*2)的4002,联合易瑞沙“4、0、4、0”吃法做保底。0 X/ Y6 J7 E( }: u& Y4 C
8 H$ v$ V3 V5 y9 y9 K,这样用药,从哪里看出4002是否有效啊,
人的一生必须爱两种人,生我的人和我生的人。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2013-8-27 00:40:54 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
Lenefree菲 发表于 2013-8-27 00:33 : r# L7 ~( I: }( n/ L* M
阿梁,请问你家27天每天300mg(150mg*2)的4002,联合易瑞沙“4、0、4、0”吃法做保底。6 W4 d# s5 @" {, N
# b6 _1 n" M( w0 ^& t. Z
,这样用药, ...
  H* u9 h8 [  Q1 t  |
4月有过一次易瑞沙“4、0、4、0”吃法+17天150mg的4002,还有6月易瑞沙“3、0、3、0”吃法+阿西,对比之下自然可以判断出是4002效果。8 n' Q1 B- N; E9 j- T% y
) V( d( m' |# `5 H. f5 ^打算下次4002联合易瑞沙时易瑞沙降到“2、0、2、0”吃法,如果还这样有效的话再下一次4002就试单独4002。
Lenefree菲  高中三年级 发表于 2013-8-27 00:53:29 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
南宁阿梁 发表于 2013-8-27 00:40
1 \6 z/ k: w. u, G% H' J6 B4月有过一次易瑞沙“4、0、4、0”吃法+17天150mg的4002,还有6月易瑞沙“3、0、3、0”吃法+阿西,对比之下 ...
, G% @, o% X7 w+ n9 O8 P/ k/ Z5 X$ ~
我觉得这样方法可以,很多病友害怕试药无效耽误病情,只要换药就胆战心惊,你的方法是可以把曾经很有效的药,即使这个药耐药,可以加量脉冲吃,再联合4002,这样即使4002无效,也不会担心病情会很快进展,至少会稳定,对吗,是这个道理吗,那你家4-0-4-0,配合4002,是怎么吃啊,比如第一天早上吃4粒易,下午用4002吗,第二天停易,只用4002,对吗
