易耐药,加量脉冲易+4002,准备试2992。
# A* ^4 |8 ~4 o8 O* u q, k3 r& a( Y. B. w# ?. P/ a
* r$ _: k) P* V9 g: B0 b1 c9 @1 s
3月27日,寄随访表,本次评估由以前PR->SD。
t# K* K! a0 y1 Z$ F- M6 l4月8日,下午发药点电话说随访通过,可以继续领赠药。估计评估还不是“PD”的话则可以继续领赠药。4 _9 e! S, A9 F9 A! C) e5 i
4月9日,领赠药,生产日期2012.9,有效期2014.8,和上次领的一样。
7 L2 c+ w3 p7 s6 c( S9 u
% G$ j$ `1 H# G0 h, U8 w* u3月28日,易瑞沙开始“4040”吃法,峰值提高到4片,平均量提高到2片。有点轻微反胃。+ Y: o. A2 [; y# R
4月7日,开始吃4002,150mg,每天1次。下午4点左右吃,怕副作用叠加,但实际上感觉不出4002的副作用。! f* @! x3 q! b9 S& Z# `
( I# w" S2 ^/ I& G
4月24日,再次办住院,早上抽血检查,下午增强CT;25日打伊班膦酸钠。
; f9 X5 D; w2 K* a/ ]9 L. d% Y' H+ k' B0 k
本次住院医院床位非常紧张,还好见缝插针要了1个床位。上个月走廊只有1铺加床已经觉得紧张了,这次住院时走廊已经4铺加床,26日上午出院的时候走廊加到了6铺加床,差不多到肿瘤科门口了。现在的肿瘤病人太多了!
9 [% b4 F1 _4 G# Z4 \6 \$ Q5 m$ d6 b
4 L, H$ ?8 c% A4 N
. _' H0 I; P0 ~28天“4040”吃法,外加17天4002,检查结果如下:+ d4 ?$ s/ J+ j+ F1 F4 r
# ]- f) w" Q5 c# a% Y% V$ J( p" uCT:
, M; L9 `4 h+ H4 g+ W6 Y1.4*1.2 -> 1.3*1.27 肿瘤体积微幅缩小,大约-2.58%。
% @1 `, q+ z9 H3 R) i" @但胸2椎体出现转移,比较上个月的片子,上月已经出现阴影,这次阴影小幅增加。回顾确诊时的片子,当时也有很少的阴影,吃易后消失。
7 A: X& P6 d7 M( |8 }2 f$ U: G& Q; H5 {
! e- R1 Z% _" Y* w' b5 L
最近5个月指标:
4 q2 O+ q0 A8 E3 P( \9 ]
' N0 _( k- I/ B. ?' n2 o2 FCEA(正常值0-5.0) :88.52->201.20->329.87->362.10
! i& i! A$ P8 L0 J5 ?CA125II(正常值0-35):25.50->40.30->81.00->119.10->71.304 Y: g/ D% d9 L6 w4 }8 t
CA199(正常值0-37) :92.86->154.92->247.55->774.40->694.69
5 n- G& k" Y+ H4 W7 eCA153(正常值0-31.3) :11.40->11.90->15.00->16.80->16.30
5 H' ]& r, n4 |" C: X1 O$ r铁蛋白(正常值21.8-274.66) :532.50->459.13->413.03->412.15->437.22
/ n' s" \ h6 t) p0 u" X& a3 P0 A. i7 z3 l9 d# b
谷草转氨酶(正常值5-40) :27->29->28->24->36
. {$ w, _7 X4 t. A4 m2 p+ o谷丙转氨酶(正常值5-40) :21->17->19->14->16
/ E: p: b3 g2 V8 F! ?: X2 k: z" h谷氨酰转肽酶(正常值0-50):43->38->37->30->33
+ p0 u6 Q! L0 k Q& S5 [碱性磷酸酶(正常值40-150):105->110->125->118->160
3 l) n. [& _) H3 o7 f, q6 [! gCa(正常值1.9-2.75) :2.20->1.98->2.45->1.97->2.25
/ Q8 @5 j# X" J) X+ z" Y5 r, x* Y8 S( A1 n/ b" o0 m
( o7 u3 E: z8 S3 R* [, M; t
分析:: k. b8 `3 |$ Y }& z: ^6 K
. C* c; H- D- e: k) [" D6 @
1、CA153 :16.80->16.30,-2.98%,大体反映胸部肿瘤体积-2.58%的微幅缩小。9 H3 [8 Q ^/ n8 U1 ]
8 [- v" V/ |+ i* ]# h/ x8 R' S
2、CA199:774.40->694.69,-10.29%,估计第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值。
& B, H( u; {% ^' J1 t0 S: n1 N0 }& N! W1 C% M( U7 Q: I
3、CA125:119.10->71.30,-40.13%,好比总水阀关小,最远端的水龙头会先反映明显,同样道理预示第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值。
2 G9 g8 A5 e J9 a, v" f- a
* x- R9 @! f7 _% K8 w5、CEA:329.87->362.10,+9.77%,数值上主要反映的是第8后肋死亡癌细胞的释放,因为是全身性指标所以有些滞后,但涨幅已大幅减小。; @$ |1 y. R) l( w
5 k$ }, r% A$ t8 z4、碱性磷酸酶:118->160,与胸2椎体阴影小幅增加相印证。之前110->125,反映的应该是2月份胸2椎体已开始有所复发;同期CA153:11.90->15.00,对应的应该是肺部肿瘤进展;估计易瑞沙耐药出现在2月份,也就是吃易11个月出现耐药,可惜当时处于2次CT之间的空档无法从影像上确定。) L( M7 n! e, P1 ^- T0 [0 {7 g
0 o9 Z9 T2 _5 u5、本次“加量脉冲易+4002”,对肿瘤体现出微幅攻击效果,但仍阻止不了胸2椎体复发。感觉4002虽有效果,但主要应该是加量脉冲易的作用。4002可能更适合在易的稳定期之间穿插1个星期-1个月来使用,吃易初期的病友不妨考虑一下。
4 g: V# M, g0 {9 K1 z1 C* _ R- B0 r
6、易耐药后,如果有骨转的话,加量易恐怕要加到3片甚至更多,若此的话,经济上考虑加量易不如直接上特罗凯。+ _7 V/ ^0 z2 Q/ N/ G. p) D
* v. U. D+ i* d4 F, G7、医生意见,胸2椎体现在不必急着放疗,等出现症状之后再放。所以计划接着试2992看效果,效果好下一个月则试易+阿西,效果不好则试特。
; b4 ?, \: [4 U8 H3 C+ X( B5 S6 }. ~/ @$ n7 o
) g9 A% y4 N% ~0 J/ a7 s& e1 v' x/ q. f
我的装4002的经验:5 |* i/ C! I( O* r d f B
1 p2 R, ]" l# X, T5 j/ \9 V
放张小铝箔纸在电子天平的托盘上,拿小勺子往铝箔纸上加药粉,差不多之后用削过的吸管微量增减。称好150mg就把铝箔纸“V”型折起来往胶囊里慢慢倒,下面垫张大的铝箔纸接掉出来的药粉。满了就拿筷子捅,捅实了再灌,150mg基本把长的那头填满。虽说4002的半衰期是14小时,但我觉得150mg不分成2次吃可能峰值浓度会稍高一些。7 c% M# T0 y3 H3 o8 N6 A2 s; }
% Q8 w6 ]# _6 c$ {$ W我装得比较慢,5分钟1颗,装了20颗。药粉倒出来称共2.998克,有些药粉粘在塑料袋里有些损耗。装了19颗150mg,1颗143mg,有一点损耗,我买的电子天平线性度还可以。1 q* q6 A( S; {5 N# ~3 Z
3 ~1 \" ?8 B! L0 |7 M, {
; x# Q. j* L" ] {" `& u/ [, G: S3 q
; ^! @& i/ N. o v7 d5 B
我的装2992的经验:) u. s1 b" I- V7 ^ |9 ?- s
# Z( t+ ?+ ~! e: l7 S* x$ M2992容易受潮,注意防潮,拿到药后最好马上装。 b5 p( n/ F9 ^5 }
# Q* @0 W( {/ N" T2992受潮后容易出现板结的小颗粒,重量会有些增加,装药时注意相应称多一点。
+ r" V6 |2 g |2 P3 M: L* C8 v" [: a+ `8 @) B) O8 l# j% Y) z
我装2992有些晚,有些板结小颗粒。用以前在老百姓大药房买的一个玻璃研钵来研磨,可能空气潮、研钵比较粗,磨不细。倒出来后还粘不少在研钵里,用小刀才慢慢刮下来。看那颗粒大小没什么筛的可能。
7 k6 J N, d* P9 {% p
0 i/ {' `9 T- n最后用的方法是: i) b% h4 t4 \) Z
4 G e7 _: t8 H+ Z; C& E, q把2992先倒到铝箔纸称下重量,把空了的装2992的小塑料袋左下角剪一个小缺口方便灌胶囊,口子不要剪大了。
2 z# h8 h3 z+ N) f
9 a$ b. y. k' J放一张铝箔纸在天平上,去皮,先称一天量的乳糖,把铝箔纸“V”型折一下,左手捏住小塑料袋缺口,把铝箔纸探入小塑料袋里面,把乳糖倒到小塑料袋密封的另一个角。4 [! Y% r' D t5 ?
+ c3 W8 R6 n; _2 n接着称一天量的2992,同样倒到同一个塑料小袋密封的那个角。
8 E- P" f' V- }+ i+ i/ T+ ~, t% }2 w) _6 s0 N: m' s: Y B1 A
左手捏好有缺口小塑料袋那个角,左右倒一下混合,2992和乳糖就横在小塑料袋底部了,用右手拇指和食指搓2992和乳糖,利用乳糖把2992磨细,有颗粒较大就用筷子压一下,很容易搓的。感觉细了之后左右倒10个来回,基本就混好了。然后装胶囊,还差一点才把长的那头填满。我大概5分钟装1颗。
! x8 ]% r1 H' @0 N! a% p& {" B9 O+ E4 V7 m3 m
试过,如果2992和乳糖颗粒差别略大的话,用按摩棒反而会让2992和乳糖分层,所以我干脆称一颗的量就混一颗装一颗,每颗2992胶囊的药量基本一致。
2 ^. |; y+ x% V5 v" b: T5 B7 p& H |
