爸爸肺腺癌IV期,易瑞沙一年,出现进展。! O% U& r' W5 }! W3 }
9 H6 Z( T3 f9 k. ]! }2013.03.26增强CT,肿瘤进展了,尺寸由1.1*0.8*0.8->1.4*1.2,肿瘤体积大约+209.31%。虽然对耐药已有所预期,但这个幅度仍超出预期,有些措手不及的感觉。; H/ h/ w9 a6 F
8 T: R0 t1 z& F- V1 f+ {
而CT显示,放疗造成的左侧胸腔积液已吸收,表示放射性肺炎的左下肺片状密度增高影缩小。目前身体状况处于确诊以来的最好状态,由瘫痪不能动到现在每天能到菜市买菜,手臂也能伸展到最大。看来,尽管身体有症状时可能反映癌细胞进展,但身体状况很好时也一样可能会出现进展。janny.wang的妈妈比我爸爸晚一个月确诊,出现耐药的时候也是身体很好的时候,所以即使身体还没有耐药症状,也一样要小心耐药。
+ H7 T5 j, Z- D
1 `0 j* m& a) Q; d) d( g3 e由于年纪原因,化疗也就只敢试培美曲塞。这次易瑞沙效果评估是SD,医生的建议是,如果赠药的复查能通过就继续吃,复查不能通过就单药培美曲塞。医院的方案也大概只能这样了。
& |3 S. x& H5 l4 e; @1 D
: s* O4 B' `, y# L; \+ l( L, s我的计划也差不多,先试“4040”加量脉冲,如果易瑞沙赠药复查还能通过,就围绕易瑞沙进行加量以及尝试联合WZ4002或XL184;如果易瑞沙赠药复查不能通过,就单药培美曲塞,并尝试联合WZ4002或XL184,往下就是2992,2992之后尝试阿西替尼或多吉美。如果易瑞沙2片量无效的话,EGFR类打算用2992或特罗凯来取代易瑞沙位置。 Z3 ` F/ _0 n8 M* R9 Q
9 t3 ?# b! W0 K) L$ v5 B7 u
这次住院安排得比较紧,病床全部住满,病人出一个马上进一个,走廊还有加床,医生象在打仗,护士象在打仗,现在的癌证病人太多了!医生累,护士累,病人和家属也累!
$ S* N" {' P i G1 _& T8 y. X+ t) q! X) [
3 s6 I0 o2 _, @7 s8 Q指标分析:2 _: `" |: R. o7 V" V1 H6 C5 m( S
! M D8 h1 O, f6 Y& g6 E9 F% f
CEA、CA125、CA199受骨转放疗处死亡癌细胞释放干扰严重,只有CA153受干扰较轻,应尚能反映肺部情况。
; Y7 k" z& Y p: s- `' ~' E- G* h1 z+ D: o- n0 h# h2 a7 C. c& |7 t
CA153,11.40->11.90的时候估计已开始进展,在“311”吃法打压下升幅0.5较小,所以从CT上看不出变化。随后恢复1片量,11.90->15.00,估计已经进展。但当时没做CT,分辨不出是死亡癌细胞释放继续大幅增加的外围反应、还是进展,所以本次CT前加了13天半片量测试一下。这次15.00->16.80,涨1.8,比上次3.1要小,估计加量有一定效果,但加量时间和幅度明显不足。8 L0 u b8 ^1 `- j- F" h, k
# S) @9 g* X- I8 Y; Z' ]水飞蓟一个月,肝功能指标正常值内下降,碱性磷酸酶也下降,结合CT结果,判断骨转位置仍在控制之中。由于肝功能继续改善,估计代谢能力加强,可能导致易瑞沙浓度下降,这也可能是本次肿瘤进展的因素之一。/ p, v O7 q% A7 v
( b. x; _2 o2 Q# `% G3 C$ v& Q( H
记录:4 I1 I' B0 A! H& O
9 [1 L6 |% D# @# D: T5 i( Z0 W; k3月12日去领赠药,这次赠药的生产日期是2012.9,有效期到2014.8,比上次新了4个月。4 B1 e# h8 c) G K6 R' n
% t, r; r# J; W5 Q C8 s; x
3月25日,办住院,抽血检查;26日增强CT,打伊班膦酸钠。! Y1 L7 ~! O% Q- v% L: T% x ~
- A9 l& M/ _+ ?- h& N, |! p
CEA(正常值0-5.0) :6.39->6.86->9.55->24.08->50.24->88.52->201.20->329.87. y" _, ?% T1 _7 n: g
CA125II(正常值0-35):26.00->19.20->13.80->19.00->25.50->40.30->81.00->119.10
6 z' c& O5 N4 z0 N' H6 J* @CA199(正常值0-37) :23.75->8.30->19.40->39.43->92.86->154.92->247.55->774.40, X( A7 O1 {1 ]5 Y* S w
CA153(正常值0-31.3) :9.00->33.53->10.10->12.80->11.40->11.90->15.00->16.80
2 I9 s( a; [7 p) ~' F4 c0 {铁蛋白(正常值21.8-274.66) :827.24->703.03->532.50->459.13->413.03->412.15- `) [+ b7 Y1 n/ a
9 y. _: ~" U" ]谷草转氨酶(正常值5-40) :67->81->33->24->27->29->28->24
( o! S- t K, e谷丙转氨酶(正常值5-40) :68->92->30->17->21->17->19->14
1 c7 C5 K; w; E' L谷氨酰转肽酶(正常值0-50):331->534->152->56->43->38->37->30$ y/ {% J# {. r
碱性磷酸酶(正常值40-150):222->318->127->113->105->110->125->1184 ]0 \0 E7 o* s
Ca(正常值1.9-2.75) :2.11->2.37->2.20->1.98->2.45->1.97) k3 S4 N' V, f4 e- [
