加量脉冲易+4002,2992,死亡癌细胞释放峰值已过,准备试阿西替尼! L5 o) s* a9 M+ b
/ E5 N' |! ]: ]# H Y% ^5月27日住院检查,然后打骨转针和做随访。这次住院床位非常、非常、非常紧张!上个月走廊加到6铺加床,这个月加到7铺,实在没法再加了!走廊住加床的一位兄弟说,后面厕所出来的位置还可以加一铺,不过那里臭,医生不敢加!
6 A. b; U$ o/ A) g* S' a, m* m1 \: O I- U; M/ |
好不容易有床位,结果房间空调坏的,34度的天气,爸爸躺在床上短袖衫后背都湿了,回家睡觉才发现感冒了。实在床位太紧张,当时没注意这个问题。# G" V* r: A2 N) Q
3 D5 x: z% q8 U) p! w, n( O; Y( P
~( Z4 b$ c) y! R; d" l) G; l本次是27天2992之后的检查:* q" o F6 U0 O
' N+ h) ?7 a: R! ] W! a
CT:胸部平扫+增强+重建:0 k* ^5 G. @/ A& V
1.3*1.27 -> 1.3*1.24 肿瘤体积微幅缩小,大约-3.52%。
/ [0 i4 e" k( L9 M0 c H胸2椎体阴影虽然报告说和上月一样,但我自己从片子上看阴影比上月减少。
5 F2 C: V/ j( q" o# ^. U1 G9 E
% ^2 H) d9 i4 c3 U0 [4 i' L腹部还做了彩超,正常。& A# u1 P$ M' r, H2 ^, n4 S% O
1 L8 K2 P2 S) X- S+ e% u- y8 ~3 b2 l* p- ?, {
最近5个月指标:
; ~# L8 R" p4 ?4 }& S, p
8 ~+ {& y9 T; m( Y8 s( b+ hCEA(正常值0-5.0) :201.20->329.87->362.10->196.89( z, ]4 }$ @( ]% u, `6 c, \2 d
CA125II(正常值0-35):40.30->81.00->119.10->71.30->59.80
R1 e1 N0 l" S U1 k/ p5 }6 fCA199(正常值0-37) :154.92->247.55->774.40->694.69->206.84
" L1 Y) ]' H; z/ `CA153(正常值0-31.3) :11.90->15.00->16.80->16.30->14.70
7 F5 z8 l8 O: I$ t$ K* C铁蛋白(正常值21.8-274.66) :459.13->413.03->412.15->437.22->333.044 e, O* d4 V* y2 T3 o' o2 M
0 f. t! q* `5 i. V" f0 d谷草转氨酶(正常值5-40) :29->28->24->36->25( S/ J, s, G5 o; p% @
谷丙转氨酶(正常值5-40) :17->19->14->16->16
- s& } z# H# |* \) V* B谷氨酰转肽酶(正常值0-50):38->37->30->33->32
7 V6 x; J0 H& q% z0 O8 h碱性磷酸酶(正常值40-150):110->125->118->160->97
: M( ]# f8 F+ F& hCa(正常值1.9-2.75) :1.98->2.45->1.97->2.25->2.14
8 ]+ s$ P9 F0 r0 }) o* \6 g$ S6 a/ z1 w
1 u0 Z4 N+ @# h8 X! p2 S分析:6 O# n) ?+ Y* e6 J* Y
& y2 r: Y/ j8 E
一、主要反映肺部的CA153:16.30->14.70,-9.82%,和CT影像相印证。
: t8 X: n7 f; r0 L0 i& q2 a7 e |. `& b. ?) R
5 ?1 L- k/ y& C9 O4 b }二、碱性磷酸酶:160->97,创新低,和胸2椎体阴影比上月减少相印证。铁蛋白:333.04,也创新低,好事,但具体反映什么我还没弄清楚。
1 Y7 O: _" F* O# T. e% S4 h- { P% |; D! M! F
$ o9 J* O" Q. Z三、2992效果评估:2992对肺部病灶和骨转都有攻击效果,效果强于“4040加量脉冲易+4002”。但从攻击效果的幅度看,估计我爸爸HER2没有阳性表达,只是2992中EGFR靶点的效果。
X% t) L& a! }& U4 r# J# i( E
" g |' }* j+ h2 a上月已经分析过:“CA125:119.10->71.30,-40.13%,好比总水阀关小,最远端的水龙头会先反映明显,同样道理预示第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值”。7 a* Q [: w: g8 L- @5 |
$ g6 ^* P/ |) j5 ^2 h& f/ B本月得到非常明显的印证:
8 G+ W, i) \ U% _; w1 f1、主要体现第8后肋处茧状钙化死亡癌组织的CA199:694.69->206.84,-70.23%;" a! C( d3 K" f. G6 w2 L$ S- Y: j1 f
2、主要体现全身的CEA:362.10->196.89,-45.63%;$ j8 j7 a! k! t2 i! ~* M
显然,CA199、CEA的先后补跌,已可以确认“第8后肋处茧状钙化的死亡癌组织向外释放癌细胞尸体已过峰值”,全身性指标CEA的反应要比局部性指标CA199慢半拍。
3 F6 s8 f" W4 X+ E
/ v* `" w. \. a4 E* @
$ A/ |+ m; t' F四、目前面临的主要问题是今年2月开始出现的易瑞沙1片量耐药。下个月准备以“加量脉冲易+阿西替尼”的形式来测试阿西替尼的效果。
5 t. [' t" h( B7 y" [) H6 l: v0 |+ n5 z5 |. M% M
0 e+ @) }9 w. m3 F五、我爸爸吃2992的副作用没有腹泻,只是高血压,吃络活喜控制尚可。我有点怀疑,以一颗一颗地单独称、单独混合的方式更能保证每次的量大致一样,这样可能会减少腹泻的出现,2992遇到腹泻的兄弟可以考虑试一试“一颗一颗地单独称、单独混合”。
+ J$ G- o9 G2 b- ]1 D
! c* D# L/ R: `' P1 k- o2 j) \
d9 h: S- Y; \0 x- j$ u6 S& I, ~- K1 L# g2 e2 Z
和2992同样考虑,我装阿西替尼也采用“一颗一颗地单独称、单独混合”的方式:
+ u/ [4 l) N7 |3 A4 @& P( \/ U
# k, w2 d* b0 C2 }, V1份阿西替尼,配19份药用淀粉或乳糖(我最后选乳糖)。
5 u4 |. F' [- M6 U' h& _* _7 Y/ A& o) J4 f' ]' e+ T
称一颗量的乳糖->放进塑料小袋子->再称一颗量的阿西替尼,放进同一个塑料小袋子->左右倒一下混合,用手指搓,利用乳糖来研磨->感觉细了之后来回倒几个来回->装胶囊。大概5分钟装1颗。
' W4 ^9 O. b5 A5 M5 P2 R( M/ f6 m7 Y' b% e) e
塑料小袋子底部一角剪个小角,混药的时候捏住,装药时利用这个小角开口往胶囊里倒药。口子不要剪大了。
6 H4 C" \7 ?1 X
( z2 A) x/ ^+ ?) c6 D我发现淀粉不好搓,也不方便象沙子那样倒来倒去,所以最后还是用乳糖。8 ?2 M; S4 t1 F6 O& x& l
5 k# ?- U0 w8 d# Q* I2 X5 n) ~4 s
因为一颗阿西替尼的量很少,电子天平灵敏度不够,有时有些迟钝,本来打算1颗5mg阿西替尼,估计最后称出来是5点几毫克。5mg的量就是用斜切口的吸管挑一点的量,用肉眼也能有个大概的估计。
1 W6 U; i! b: f1 r. P
. o2 i$ i' h8 P# r, L" ^这次买了0.5克阿西替尼,很少,有些粘在塑料袋子里不好弄出来,反正阿西替尼需要的量少,一个月的量便宜,也懒得去剪塑料袋刮了。最后是412mg装了73颗,36.5天的量。大概装了6个小时,累,下次分成2次来做。
) b. Y9 h$ h0 l0 p. E |
